开关插座分项
低压电器安装分项工程质量检验评定表 单位工程名称: 霍林河露天煤业股份公司北露天矿三采区加水站 分项工程名称:低压电器安装 分部工程名称:建筑电气 分项工程性质:值班室 保 证 项 目 项 目 质量情况 1 电器的规格、型号、材料的材质必须符合设计要求。绝缘测量和绝 缘电阻值必须符合施工规范规定 符合设计及规范要求 2 电器的导电接触面和母线连接的接触面必须接触紧密,用 0.05 ㎜× 10 ㎜塞尺检查; 线接触的塞一进去; 面接触的, 接触面宽 50 ㎜及以 下时,塞入深度不大于 4 ㎜接触面宽 60㎜其心上时,塞入深度不大 于 6 ㎜ 符合设计及规范要求 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 电 器 安 装 ○ √ ○ √ ○ ○ ○ √ ○ ○ 合 格 2 操 作 机 构 安 装 3 引 线 焊 接 4 接 地(接零) ○
网线插座(模块)的连接方法
网线插座(模块)的连接方法 楼主 slcn 发表于 搜房网 - 苏州业主论坛 - 装饰装修 这两天和装修工人聊天,发觉电工不会接网线,不知道是不是只有我家电工是这样的 个人觉得有必要在此讲述一下网线插座的接法 首先,必须有如下的打线刀,最常用的是 KD-1 当然,也可以用下面这种简单的 实在都没有的话,根据本人经验,用针也能把线摁进去,另外预备一把剪刀 下面看一下网线模块的背面,左右两侧分别标示了 A 和 B 两种接法每个线槽对应的颜色, 这里说明一下,此处 A 和 B 分别代表了 568A 和 568B 两种网线连接方法,大多数的网线 是按 568B 制作的,所以大家还是按 568B 插线吧 再看网线, 568B 网线从左至右的线序是 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕 用剥线器(没有就用刀)把网线皮剥掉,大约 2cm 左右吧,多剥点没坏处,将死对双绞线 按模块提示分到两边 就
开关上的红线不要动了,火线接接座L孔里,零线接插座N孔里,灯线接到L1孔里或L2孔里就Ok了。我的回答希望对你有帮助。
