剩余电流断路器
乾 龙 乾 龙 电 器 QL L 1系 列 剩 余 电 流 动 作 断 路 器 ( 指 针 式 漏 电 断 路 器 ) 使 用 说 明 书 工厂代码: A006030 产品符合: GB14048.2-2001 公司通过 ISO90012000国际质量体系认证 杭 州 乾 龙 电 器 有 限 公 司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD 一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1 剩余电流动作断路器 ● 空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ● 一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ● 动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ● 电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化 的现象。 ● 电源侧缺相保护: 防止三相电机缺相运行,电机烧
剩余电流断路器的工作原理
在低压电网中安装剩余电流断路器是防止人身触电、 电气火灾及电气设备损 坏的一种有效的防护措施。 下面就让艾驰商城小编对剩余电流断路器的工作原理来一一为大家做 介绍吧。 剩余电流断路器将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连 接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时, 线路中电 流呈平衡状态, 互感器中电流矢量之和为零。 由于一次线圈中没有剩余电流, 所 以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时, 则在故障点产生分流, 此漏电电流经人 体、大地、工作接地,返回变压器中性点, 致使互感器申流入、 流出的电流出 现 了不平衡,一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值 达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 艾驰商城是国内最专业的 MRO工业品网购平台, 正品现货、优势价格、
