卷板机电气
W11-60×1500对称式三辊卷板机 W12系列四辊卷板机 一、用途说明 本设备为 NC控制全液压四辊卷板机, 采用电气集中控制, 用于在 常温下弯卷一定厚度的金属板成筒状、 弧形零件。其工作原理是旋转 式弯曲变形,与对称三辊卷板机相比,不需另加压力机等附加设备, 直接预弯端部,而且剩余直边较少,与非对称三辊卷板机相比,可一 次上料,不需调头就可完成板材两端部的预弯及成型弯曲功能, 以及 用于成型工件的校正。这样不仅提高了效率,保证了工件质量,而且 工艺简单,操作方便,减轻工人的劳动强度。是石油、化工、水泥、 造船、锅炉、航空、水利、输变电铁塔等机器设备制造行业的必备设 备。 二、机器的结构特性 本四辊卷板机由工作辊(一根上辊、一根下辊、两根侧辊)、机 架(高机架、矮机架、翻倒支撑各一件)、一个底座、一套液压传动 装置、液压泵站、七只油缸(四只侧辊移动缸、两只下辊升降缸、一 只倒头缸)、
卷板机安全操作规程
卷板机安全操作规程 1、卷板机必须有专人负责管理。 2、操作人员必须熟悉卷板机的结构性能和使用方法,经负责管理人员同意后,方可进行操作。 3、开机前要仔细检查安全装置是否完好。 4、操作时,严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。 5、工作中断后,应将离合器打至空档。 6、多人协同作业必须要有专人指挥。 7、严禁超负荷工作。 8、上辊的升降翻转轴承的倾倒复位及上辊的平衡,须在主传动停机后进行。 9、工作场地禁止乱堆工件及杂物,做到时刻保持机床及场地清洁。 10、作业完毕,应切断电源,并锁好电源箱 卷板机保养规程: 1、 根据机器润滑示意图中规定,按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。 2、 按卷板机规定的参数进行卷板,卷板厚度 20mm,最大长度 2500mm, 卷 板材料的屈服极限小于 250Mpa 。 3、 接通电源后,进行下辊正反两个方向和上辊升降运动,检查各运动有无不 正常的卡死现
