公路工程测量计算系统程序开发
公路工程测量计算系统程序开发 刘惠江 (北安农垦交通局) 中图分类号 :U412124 文献标识码 :C 文章编号 :1008 - 3383 (2005) 09 - 0198 - 02 1 系统设计思路 本系统以满足实际工作需要为出发点 ,进行系 统整体设计。在公路工程的施工测量实际工作当 中 ,测量工作人员需要完成大量的数据计算 ,其中难 度较大的是平面曲线放样值计算 ,而且各数据间又 相互关联。但不管计算过程如何复杂 ,计算量如何 大 ,其结果数据大致可以分为以下两类。 (1)控制公路平面线形的数据 ,即平面曲线放样 数据。 (2)控制公路纵断线形的数据 ,即各结构层宽度 及高程数据。据此 ,HESS 系统分为两大主要模块 , 平面控制模块和高程控制模块 ,而且两大模块之间 相互联系 ,需要相互通信以知道必要的计算数据 , 例 :计算各结构层高程时需要知道哪些平面曲线进
计算机程序抄袭检测系统的设计方案
为解决计算机程序设计类课程教师,在批改学生编程实践作业时,还要额外费力的检查学生作业抄袭情况的问题,提出了计算机程序抄袭检测系统的设计方案。设计的计算机程序抄袭检测系统以程序相似度计算技术作为核心技术,可以对学生提交的程序设计作业进行全自动的抄袭检测,找出其中相似性较大的程序文档对,从而帮助教师在大量的学生程序作业中找出存在抄袭嫌疑的作业。计算机程序抄袭检测系统的使用,将能大大的减轻教师的工作负担、提高工作效率,该文对计算机程序抄袭检测系统的设计方案,为计算机程序抄袭检测系统的建立提供了强有力的支撑。
