电阻远传压力表
电阻远传压力表 一、简介 电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量 点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力, 本仪表还可以与膜片隔离器连接,制成电阻远传隔膜压力表,可测量腐蚀性较强、粘 度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的 液体、蒸汽和气体等介质的压力。 二、结构原理 1、仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式传感器组成,当被测压力变化时, 弹簧管端产生位移,一方面通过传动系统使指针在度盘上指示相应压力,另一方面带 动电刷在电阻上滑行,使被测压力值的变化转换为电阻值的变化,并传至二次仪表上 指示相应的压力。 2、仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动 机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂 (电刷 )也相应地得 以偏转,
电阻远传压力表接线图
【电阻远传压力表接线图】 远传压力表的 1、2 3端中,其中有两端, 在没有压力时, 电阻值在 30 欧左右。随着压力的上升, 电阻值最大为 350 欧左右。将远传压力表两端接到 A,与 B 两端,然后将 C 与 B 短接。 记得,将分度号改成 3欧- 35 欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说, 远传压力表的零点与满度与标准( 30 欧与 350 欧)有偏差。 【电阻远传压力表接线图】
