常规图纸尺寸
根据中国建设部 2002 年 3 于 1 日颁布《国家房屋建筑 制图统一标准》经有关部门会审,现批准《房屋建筑制 图统一标准》GB/T 50001-2001 、《总图制图标准》GB/T 50103-2001 、《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 、 《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2001 、《给水排水 制图标准》 GB/T50106-2001 和《暖通调制图标准》 GB/T 50114-2001 为国家标准,自 2002 年 3 月 1 日 起施行。在此规定中明确的规定了 建筑设计施工图 纸用 纸方面的规定:国家制图标准规定 图纸幅面 和格式 (GB/T 14689-1993 )有:A0、A1、A2、A3、A4 等 五种规格。它们的尺寸分别是: A0(也称全开):841 ×1189mm ;A1(也称对开):594×841mm ;A2(也 称):420×594;
工程图纸尺寸大全
工程图纸尺寸大全 国家规定的开本尺寸是采用的国际标准系列, 现已定入国家行业 标准 GB/T 1999内在全国执行。书刊本册现行开本尺寸主要是 A 系 列规格,有以下几种: A4(16k)297mm×210mm; A5(32k)210mm× 148mm; A6(64k)144mm×105mm; A3(8k)420mm×297mm; 注意:其中 A3(8k)尺寸尚未定入,但普遍用。 我们日常生活中说说的 A4 复印纸, 8K 纸就是指这些尺寸,即 A4 纸(16K 纸)的尺寸为: 297mm×210mm,32K 笔记本( A5 笔记 本)规格为: 21cm × 14.8cm。 纸张尺寸介绍: a2纸的尺寸(大 4开) 594mm×420mm a3纸尺寸(大 8开) 420mm×297mm a4纸尺寸(大 16开) 297mm×210mm b4纸尺寸( 16开) b5纸的尺寸( 32开)
