高档酒店开关插座面板
高档酒店开关插座面板
开关插座尺寸一般是多少-如何选择开关插座?
开关插座尺寸一般是多少 ?如何选择开关插座? 开关插座尺寸一般是多少 ?开关插座的款式、种类等非常多,不同种类的开关插座的功能 作用是不同的,开关插座的安装设计也是十分重要的,所以,不同尺寸的开关插座的作用 不同,今天小编给大家介绍一下开关插座的尺寸吧。开关插座尺寸 —开关插座的尺寸介绍 75型的开关尺寸是我国 80年代时常用的装修产品,那个年代的电力设施还不是很发达, 因此对于开关尺寸的装饰作用也不会太过重视,简单的使用是没问题的,但要是说在装饰 上的造诣恐怕不足。 75 型的开关尺寸是 75*75mm,它由于有许多的不足,现在已经被淘 汰了。 86 型的开关尺寸是国家标准,它的尺寸大小是: 86*86*16.5mm,它的安装孔中心距是 60.3mm,现在很多地区都是使用 86型的开关尺寸。而且,它最大的优点就是可以用双面 胶或者螺丝固定在墙壁上,这样不但不容易丢失,而且还很简洁美观。
暗盒标准尺寸为:80*80*45mm。
带联装的算上卡扣的尺寸为:92*92*45mm。安装孔距为60mm。
