V1和Z1接CBB型运行电容,V2和Z1接CD型启动电容也就是图中红色接头的电容
220V水泵用交流接触器控制的接线图
求个 220V水泵用交流接触器控制的接线图, 接触器也是 220V的,外加 两个开关按钮,或者直接用断路器的也行 [ 标签:交流接触器 ,接线图 ,断路器 ] 红尘有你 回答 :1 人气 :1 解决时间 :2011-06-28 21:54 满意答案 好评率: 100% 能帮你 解决问题吧。
单相电机电容接线和正反转接线图
单相电机电容接线和正反转接线图 220v 有两条线(线 1 、线 2 ) 电容有两条线(线 3、线 4) 电机上有三条线(线 5、线 6、线 7) 3接 1 1接 5 2接 6 4接 7 Z1Z2副绕组 U1U2 主绕组 V1V2 离心开关 一个是运转电容,一个是起动电容。离心开关在端盖里面(是靠皮带的那 一面)在刚开始起动时两个并起来起动,起动开了容量大的那个退出,容量小 的做运转来用, 该电机的正反转是调起动绕组的顺序来实现的, 比如你要正转 U1和 Z1并起来,U2和 Z2之间接一起动电容, 离心开关串接在 Z2和电容中间, 电源接 U1和 U2相反要反转 U1和 Z2并接 U2和 Z1接电容其它不变。
电机220V带电容接线图如下:
电机220V带电容接线图如下:
