消防泵XBD主要性能参数表-消防泵参数大全
扬程 转速 功率 汽蚀余量 重量 总高 高度 L/S m 3 /h m r/min % 轴功率 配套功率 m kg H(mm) H1(mm) 4 14.4 24 54 1.7 2.3 5 18 22 55 1.9 2.6 6 21.6 17 50 2 3 4 14.4 36 54 2.6 2.3 5 18 33 55 2.9 2.6 6 21.6 25.5 50 4 3 4 14.4 48 54 3.4 2.3 5 18 44 55 3.9 2.6 6 21.6 34 50 4 3 4 14.4 60 54 4.3 2.3 5 18 55 55 4.9 2.6 6 21.6 42.5 50 5 3 4 14.4 72 54 5.2 2.3 5 18 66 55 5.8 2.6 6 21.6 51 50 6 3 4 14.4 84 54 6.1 2.3 5 18 77 55 6.8 2.
消防泵的要求
问:对消防泵房的设计有何基本要求 ? 答:对消防泵房的设计,其基本要求如下: (1)根据《建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006) 规定: 1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,附 设在建筑中的消防水泵房应按本规范第 7.2.5条的规定与 其他部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通 室外。设置在地下层或楼层上时, 其疏散门应靠近安全出口。 消防水泵房的门应采用甲级防火门。 2)消防水泵房应有不少于 2条的出水管直接与环状消防给水 管网连接。当其中 1条出水管关闭时,其余的出水管应仍能 通过全部出水量。 (2)根据《高层民用建筑防火规范》 (GB 50045--1995)(2005 年版 )规定: 1)独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在 高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 l.5h 的楼板与其他部位隔开,并
