滚筒采煤机司机操作规程
滚筒采煤机司机操作规程 第 1 条 滚筒采煤机司机必须熟悉滚筒采煤机的性能及 构造原理和作业规程,善于维护和保养采煤机,懂得回采基 本知识,经过培训考试合格,取得操作资格证后,方可持证 上岗。 第 2条 滚筒采煤机司机要与工作面及顺槽输送机司机、 转载机司机、移刮板输送机工、支护工 (或液压支架工 )等密 切合作,按顺序开机、停机。 第 3 条 启动采煤机前,必须巡视采煤机周围,确认对 人员无危险和机器转动范围内无障碍物后,方可接通电源; 改变采煤机牵引方向时,必须先停止牵引。使用有链牵引采 煤机在开机和改变牵引方向前,还必须发出信号,收到信号 后方可操作。 第 4 条 严禁强行截割硬岩和带载启动、带病运转,按 完好标准维护保养采煤机。 第 5条 电动机、开关附近 20 米以内风流中瓦斯浓度达 到 1.5%时,必须停止运转, 切断电源, 撤出人员, 进行处理。 第 6条 采煤机截煤时,必须
陶瓷过滤机的安全操作规程
陶瓷过滤机的安全操作规程 1、整机开车 开车 A、检查系统供气、供水、供料是否正常,协调好前后工序有关事项,做好开车前的准备。 B、启动所开过滤机所对应的皮带传输机及对应的供水管路的所有手动阀。 C、按动电器柜上的‘送电’按钮。 D、按动一次‘自动开停车’按钮。——设备根据设计程序指令,自动启动搅拌器,此时 操作工应打开所开过滤机对应的手动供料闸阀。当料位达到电极时,设备自动开启主轴、 真空泵、管道泵、滤液泵等相关的执行机构,进行过滤工作。 注: 开机正常后,做好相关记录。 工作中反冲水洗压力应在 0.08~0.12MPa之间;真空度一般在 -0.07 ~ -0.098之间;滤后压 力不小于 0.1MPa,否则及时更换或清洗滤芯。 停车: 如果需要停车,只需再按动一次‘自动开停车’按钮即可。 清洗: 微孔陶瓷过滤板是一种大面积多孔陶瓷过滤板,采用‘单片烧制,双面复合成型’的独特 工艺,结构
