地震波基线漂移校正及结构地震响应分析
针对实际地震动采集过程中由于低频噪声、速度和加速度初始值以及人为操作误差等诸多影响因素造成地震波位移时程曲线出现严重基线漂移的问题,以地震波基线漂移校正为目标,在Iwan法和EMD法的基础上,提出了一种新的基线漂移处理方法。该方法可以保留原始记录的峰值和频谱特性,保证了基线漂移处理后的速度终点值为零,位移终点值平行于时间轴。在文中方法的基础上应用ANSYS结合\"大质量法\"和\"位移法\"进行了地震响应动力计算。结果表明:采用文中提出的基线漂移处理方法可以保证在不改变原始记录峰值及频谱特性的基础上,对地震波基线漂移现象进行校正。研究成果对低频噪声、初始值及人为操作误差等因素引起的基漂现象滤除具有参考价值。
LED颜色漂移对铁路信号应用产生的影响
LED因其色纯度高、低功耗、高光效、长寿命的特点广泛应用于公共交通信号指示。阐述了LED在铁路信号领域的应用概况,着重讨论了在环境温度影响下LED铁路信号机构存在的颜色漂移问题,并给出相应的建议。
