水泥密度是多少
1 水泥密度是多少? 水泥密度是试样在干燥条件下, 水泥单位体积的质量, 水泥密度的单 位是 g/cm3。袋装普通硅酸盐水泥的密度通常需要按照标准进行测量。 水泥密度是多少?硅酸盐水泥普通水泥的密度 3.0~3.15g/cm3,矿渣 水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的密度 2.8~3.1g/cm3;硅酸盐水泥普通 水泥的 水泥密度是试样在干燥条件下, 水泥单位体积的质量, 水泥密度的单 位是 g/cm3。袋装普通硅酸盐水泥的密度通常需要按照标准进行测量。 水泥密度是多少? 硅酸盐水泥普通水泥的密度 3.0~3.15g/cm3 ,矿渣水泥、火山灰 水泥、粉煤灰水泥的密度 2.8~3.1g/cm3; 硅酸盐水泥普通水泥的堆积密度 1000~1600kg/m3,矿渣水泥的堆 积密度 1000~1200kg/m3,火山灰水泥、粉煤灰水泥的堆积密度 900~1000kg/m3, ; 水泥密度ρ=水
铝合金的密度是多少
铝合金的密度是多少 .铝合金的特性 Tags: 铝合金的密度是多少 | 时间 : 2010:7:22 19:07:48 2010 年 06月 14 日 铝 合 金 一﹑铝合金的特性 (Aluminium alloy property) 纯铝延性高﹐没什么强度高纯度铝其凝集紧缩高达 6.6%﹐通常只用语电动机转子之压 铸 99.3%纯铝之铝其导电率 (conductivity) 为规范铜的 54%.其它杂质为铁 (Fe)和矽 (Si),其作 用目的有 防止粘模﹑提高高温强度等 铝合金分二元合金和三元合金﹕ 1﹑二元合金﹕ Al-Si 合金 (ADC1﹐ A413.0)﹔ Al-Cu 合 金﹔ Al-Mg 合金 (ADC5,ADC6)2 ﹑三元合金﹕ Al-Si-Cu 合金 (ADC10 ﹐ADC12﹐ADC14 ﹐A380﹐ 383.0)﹔ Al-Si-Mg 合金 (ADC3,A360.
