混播草坪播种后通常用什么进行覆盖
在建设工程领域,混播草坪是一种常见的绿化方式。然而,播种后如何进行覆盖是一个重要的问题。本文将详细介绍混播草坪播种后通常使用的覆盖物,并对不同覆盖物进行对比,以帮助读者选择适合自己工程项目的覆盖方式。
排水系统有地表排水和地下排水两种类型,地表排水系统用于迅速排除坪床表面多余的水分,地下排水系统则用于排除土壤深层过多的水分。地表排水系统是城市公共绿地草坪中排除天然降水的主要方式。而在专用的草坪中,如足球场草坪、高尔夫球场草坪等,无论南方还是北方,都必须设置地下排水系统,以保证草坪正常的使用功能。
(1)地表排水系统
一般的城市公共绿地草坪中采取地表排水即可达到排水的目的。通常利用地形排水,在坪床准备时,将草坪表面设计成1%~2%的坡度,如足球场,中间较四周略高;在建筑物的周围,草坪从建筑物到边沿有1%的坡降。在低洼积水处,可设置旱井,旱井深1.2~1.5m,直径60~90cm,内装石块,填上粗质沙土,表层覆盖一层土壤,既可使草坪草生长良好,又可以使地表水排进旱井。像足球场那样践踏极强的草坪地,可设置沙槽地面排水系统,沙槽排水可促进水的下渗,还能减轻土壤的紧实度,改良土壤结构,延长草坪的使用寿命。沙槽的设置方法是:挖宽6cm、深25~37.5cm的沟,沟间距60cm,方向同地下排水沟垂直交叉,用细沙或中沙填满沟后,用拖拉机或碾磙压实。
(2)地下排水系统
运动场草坪要求设置地下排水系统,用以排除坪床下土壤中过多的水分。最常采用的是排水管式排水系统。排水管一般铺设在土壤表面以下40~90cm处,间距5~20m。在半干旱地区,因地下水可造成表土盐渍化,排水管可深达2m。排水管安放要呈羽形或格状(图7-39),甚至可以简单地放置在表面径流集汇处。要有适宜的集排水设施,其容量也要足以容纳某一地区所遇到的极端雨量。下水道、湖泊、河流等经常用作排水出路。常用的排水管是陶瓷管或混凝土管,但是近年来广泛使用带孔的塑料管(有硬质管和成卷的软管),质量轻,安装方便。一般在排水管的周围还要放置砾石来防止细土粒阻塞渗水孔。在某些需要的地方,砾石可达土壤表层,这样可以在集水区起到收集地表径流的作用。还要用水泥修建从表层到排水管的圆柱形集水道。为了在集水道上种植草坪,圆柱形集水道上面可盖上带孔的金属盖或塑料盖,其上覆上土壤,种植草坪。
图7-39 草坪地下排水系统
(1)地表排水系统
(2)地下排水系统
图7-39 草坪地下排水系统
