单模光缆和多模光缆有什么区别
单模光缆和多模光缆有什么区别 单模光纤只能传输的是单模信号,而多模光纤可以传输多模信号, 多模光纤 (Multimode optical fiber = MMF) : 顾名思义就是能够传播多种模式电磁波 (这里当然是光波 )的光纤;由于有多个模式传送, 所 以存在有很大的模间色散,可传输的信息容量较小;多模光纤纤芯较大,一般为 50um,数 值孔径为 0.2 左右;模的数量取决于纤芯的直径、数值孔径和波长。 单模光纤 (Single-mode fiber = SMF) : 则只能够传输一个模式的信号波, 但是必须是符合条件的: 好象记得教材上说于那个叫归一 化频率的东西有关,纤芯特别需要细一点,最好是工作波长的 3、4 倍;所以单模光线从外 形来说就比多模光纤细的多;单模光纤因为只传输一个模式,所以不存在模式色散 . 多模光纤用于小容量,短距离的系统,单模光纤用于主干,大容量,长距离的
敷设光缆的规范与标准 (2)
一. 直埋光缆 1. 光缆重叠长度和预留参考长度 项 目 敷设方式 直埋 管道 架空 接头重叠长度(一般不小于) 12m 12m 18m 人手孔内自然弯曲 0.5-1m 光缆沟或管道内弯曲 7‰ 10‰ 架空光缆自然弯曲 7‰-10‰ 地下局站内每侧预留 5-10m,可按实际需要调整。 10-20m,可按实际需要调整。地面局站内每侧预留 2. 光缆最小弯曲率半径标准 光缆外护层 形 式 无外护层 或 04 型 53.54.33.34型 333型 .43型 静态弯曲 10D 12.5D 15D 动态弯曲 20D 25D 30D 3. 直埋光缆埋深标准 敷设地段及土质 埋深 (m) 普通土、硬土 ≥1.2 沙砾土、半石质、风化石 ≥1.0 全石质、流砂 ≥0.8 市郊、村镇 ≥1.2 市区人行道 ≥1.0 公路边沟:石质(坚石、软石) 其他土质 边沟设计深度以下 0.4
