卫生间镜子安装施工方案
卫生间镜子安装施工方案 1、镜面安装的方法大致可分五种:螺钉固定、嵌钉固 定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定。每种做法都有各 自的特点和适用范围。根据镜子的大小、排列的方法、使用 场所等因素,选择其中一种单独使用或几种安装方法组合使 用。 2、镜面安装的基本施工程序:基层处理—立筋—铺钉 衬板—镜面安装。 3、基层处理 在砌筑墙体或柱子时,要在墙体中埋入木砖,其横向与 镜面宽度相等,坚向与镜面高度相等,大面积镜面安装还应 在横、坚向每隔 500mm 埋木砖。墙面要进行抹灰,按照使 用部位的不同,要在抹灰面上烫热沥青或贴油毡,也可将油 毡夹于木衬板和玻璃之间,这些做法的主要目的是防止潮气 使木衬板变形,防止因潮气而使镀层脱落,镜面失去光泽。 3.1 立筋 墙筋为 40*40mm 或 50*50mm 的小木方, 以铁钉钉 于木砖上。 安装小块镜面多为双向立筋,安装大片镜面可 以单向立筋,横、
卫生间镜子安装
技术交底记录1 鲁 JJ-005 工程名称 五渚河生态城售楼处 施工单位 威海新世纪装饰工程有限公司 交底部位 各层镜子安装 工序名称 墙面镜子安装 交底提要: 一、工程概况 二、主要使用材料和设备 三、工艺流程及操作方法要点 四、技术保证措施 5、质量要求及标准 6 、成品保护 交底内容: 1、工程概况 本分项工程为墙面玻璃及镜子面层板的安装施工。 2、主要使用材料和设备 本分项工程主要使用材料为:各种玻璃、各色玻璃胶、结构胶、不锈钢预埋件、双面胶带等。 主要施工机具及设备为:胶枪、射钉枪、钉锤、水平尺、线坠等。 3、工艺流程及操作方法要点 清理基层 → 弹玻璃分块线 → 涂胶固定玻璃 → 玻璃饰缝及清洁 4、技术保证措施 1) . 粘贴玻璃前,首先检查基层作业面情况,有浮灰及赃物及时清理,以免玻璃胶固定不牢固。 2) . 为了便于安装,按照设计玻璃分块大小进行弹线分割,
