DLC气体顶压应急消防气压给水设备资料
(运行及工作原理) 1、 设备组成:压力罐、稳压泵系统、汽瓶系统、汽泵、及控制系统。 2、 稳压泵系统启动与运行:启动前首先向压力罐及系统里充水,充到一定程度后,启动稳压泵继续向 系统打水,直至把稳压罐内的水位提高到设定的水位上限即 M1 时,稳压泵(两台一备一用)自动停止, 这时如果压力处在系统设定的压力下限 P2(P1 为系统压力上限, P2为系统压力下限)以下时,汽泵自 动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限 P1 时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成,此时整 个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到 P2 时,磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了, 当水位降至设定的水位下限 M2 时,稳压泵系统自动启动,向系统内补水,补到系统设定的水位上限时 M1,水泵停止。 (如果在补水的过程中罐内压力过高,即高于设定的稳压系统压力上限,这时罐顶的电磁 阀 D2自动打开泄压,以保障水
应急消防气压给水设备
应急消防气压给水设备
