施工图怎么画
施工图设计 1.施工总平面图 (1) 应以详细尺寸或坐标标明各类园林植物的种植位置、 构筑物、地下管线位置、 外轮廓。 (2) 施工总平面图中要注明基点、基线。基点要同时注明标高。 (3) 为了减少误差, 整形式平面要注明轴线与现状的关系; 自然式道路、 山丘种植要以方 格网为控制依据。 (4) 注明道路、广场、台承、建筑物、河湖水面飞地下管沟上皮、山丘、绿地和古树根部 的标高,它们的衔接部分亦要作相应的标注。 (5 )图的比例尺为 1:100-1:500,, 2 种植施工图 (1) 平面图 ①在图上应按实际距离尺寸标注出各种园林植物品种、数量。 ②标明与周围固定构筑物和地上地下管线距离的尺寸。 ③施工放线依据。 ④自然式种植可以用方格网控制距离和位置,方格网用 2 米 x2 米一 10 米 x10 米,方格 网尽量与测量图的方格线在方向上
怎么用CAD画施工图
施工图的正规依本人看 ,应该具备这样几个要点 : 1。CAD画图最基本要学会图层管理,长期发展要学会专业化的布局画法,以适应大型工装 的专业绘图要求。 作为小家装的 CAD施工图来讲,模型空间画图是可以满足的,但在大型工装中,你必 须接触到一项更为发达的 CAD技巧,即布局画图法,因为大型工装如果你不用布局画图法, 工作起来是很困难和麻烦的, 如果是一套酒店十八层, 每层用一张平面布置图作为基础图来 讲,以此衍生的图有吊顶图,墙体定位图,强电图,弱电图,消防系统图,空调系统图,水 路图,索引图起码加起来有七八张之多。 如果这层的唯一平面布置图改了方案, 即改了墙体 的话,所有的衍生图都要改, 这工程量如果你不用布局画法而是在模型空间里改的话, 估计 很容易出错,而且画起来相当的麻烦,当十几层的图量累加的时候,你会吃不消。 而且又累 又容易出错。 所以要想做大型工装必须学会布局画图法, 而
