E4303焊条、E5016焊条、E55焊条有什么区别
E4303焊条、 E5016焊条、E55焊条有什么区别 HRB400与 HRB335、HRB400与 HRB400之间焊接采用哪种焊条? 答:E4303 就是 J422 焊条,屈服强度 大于 330MPA ,抗拉强度 大于 420MPA 。 E5016 就是 J506 焊条,屈服强度 大于 400MPA ,抗拉强度 大于 490MPA 。 E55 是指屈服强度 大于 440MPA ,抗拉强度 大于 550MPA 。有 J556、J557 焊条 等。 HRB335 是指其屈服强度大于 335,抗拉强度大于 455。 HRB400 是指其屈服强度大于 400,抗拉强度大于 570。 根据强度较低原则,建议你第一个选 J506 焊条。 第二个选 E55 级别的 焊条,可以选择 J557。
常用焊条有哪些
常用焊条有哪些 J422焊条与 E50焊条的区别 J422的强度為 420MPA,牌号是 E4303。 E50** 强度在 500MPa,常见的有 E5015,5016 等,相当于 J506, J507 J是焊条牌号,中文结 jie(结构钢)的首拼。字母后边的参数包括强 度、药皮、电源种类等。 E是焊条型号。 E是表示焊条,后面的数字一般是 4位数,分别表示 12强度, 34焊接位置和焊接电流种类和药皮类型。 焊条的型号与牌号有何区别 焊条的型号是国家标准规定的,其含义包括药皮类型、合金类型、强 度、适用焊接电源等等,其分类很细。焊条牌号是生产企业制定的相 对比较通用的叫法。如焊条型号 E4303 对应的牌号是 J422 常用的焊条有哪些牌号或是型号 ? 母材是 Q235 的,用 E4303(J422)焊条,母材是 Q345 的,用 E5016 (J506)焊条。 HRB335 钢
