光纤收发器与光电转换器
光纤收发器与光电转换器 我们通常会被「光纤」与「光缆」两个名词混淆,光纤是光缆的 核心部分,纤芯它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。光缆主 要是由很多根光纤 (细如头发的玻璃丝) 和塑料保护套管及塑料外皮 构成。 光缆从屋外至屋内的过程中可分为空架,地下道,直接埋设,管 道间铺设,室内用。 光纤收发器随从光缆也分为单模光纤收发器和多模光纤收发器; 此外还有传输速度 10M/100M/1000M的区别;多模传输距离可达 5KM, 单模还有传输距离的分别, 有的可以传输 20公里,大功率可用于 120 公里的;有普通的在两根纤芯上分别传送和接收数据的, 还有光波复 用在一根纤芯上就能完成多组数据收发的。 光纤收发器是网络数据传输中必不可缺少的一种设备, 用户在采 购时对光纤收发器与光电转换器分不清楚,到底是不是同一产品? 光电转换器指的是把光信号转换为电信号, 那么其中的电信号有 很多种分
光端机和光电转换器 (2)
光端机 就是将多个 E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为 2.048Mbps, 此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。光端机根据传输 E1 口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输 4 个 E1,目前最大的 光端机可以传输 4032个 E1。 光端机的种类 光端机分 3类:PDH,SPDH,SDH。 PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy ,准同步数字系列)光端机是小容量 光端机,一般是成对应用,也叫点到点应用,容量一般为 4E1,8E1,16E1。 SDH(Synchronous Digital Hierarchy ,同步数字系列)光端机容量较大,一般 是 16E1到 4032E1。 SPDH(Synchronous Plesiochronous Digital Hierarchy )光端机,介于 PDH 和 SDH之间。
