三位四通阀
三位四通阀的原理、分类(附图) 液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流 量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。 压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。 (1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恆定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统 发生故障,压力昇高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。 (2)减压阀:能 控制分支迴路得到比主迴路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀 (输出压力为恆定值 )﹑定差减压阀 (输入与输出压力差为定值 )和定比减压阀 (输入与输出压力间保持一定的 比例 )。 (3)顺序阀:能使一个执行元件 (如液压缸﹑液压马达等 )动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。 油泵產生的压力先推动液压缸 1 运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积
