屋顶防水补漏方法屋顶防水补漏价格
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 屋顶防水补漏方法 屋顶防水补漏价格 屋顶防水补漏,屋面是建筑物最上层的外围护构件,用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太 阳辐射、 气温变化等不利因素的影响, 保证建筑内部有一个良好的使用环境, 屋面应满足坚 固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。那屋顶防水补漏有什么 方法 ?补漏价格是多少呢 ?下面我们一起来了解下吧 ! 屋顶防水补漏方法 屋顶堵漏首 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 先需要分析漏点 ,也就是引起漏水的源头 ,做了隔热层的屋面 ,或是用卷材做防水的屋面确定 漏点比较困难。 准确地确定了漏点就为解决堵漏创造了前提条件 ,可以说堵漏工作就成 功了一大半 .然后分析漏点处引起漏水的原因 ,是卷材穿刺 ,搭接头开口 ,还是涂料裂口 ,混凝土 开裂等 ,然后根据情况采用涂料 (K
防水补漏常识
01 水的特性 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且 在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入 “内脏”分析判断,才能对症 下药。 02 水与水蒸气的压力变化 水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些 水蒸气 产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装潢及饰材 (譬如,油漆脱 落、壁纸发黑、磁砖鼓 起、木质地板膨鼓 )换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气, 在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了 1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。 (所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水 泥上,不久就整个鼓起剥落了。 ) 03 基层要求 与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能 做在松动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏
