称重传感器
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。 用传感器茵 先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系 到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。 [1]在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 传统概念上,负荷传感器是称重传感器、测力传感器的统称,用单项参数评价它 的计量特性。旧国标将应用对象和使用环境条件完全不同的 “称重 ”和“测力 ”两种传感 器合二为一来考虑,对试验和评价方法未给予区分。旧国标共有 21 项指标,均在常 温下进行试验;并用非线性、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度附加误差以及 额定输出温度附加误差 6 项指标中的最大误差,来确定称重传感器准确度等级,分别 用 0.02 、 0.03 、0.05......1.0 表示。 衡器上使用的一种力传感器。 它能将
柯力波纹管称重传感器
柯力波纹管称重传感器说明 HSX-A-50kg 美国 suncells 称重传感器 HSX-A-100kg HSX-A-150kg HSX(5-500kg ) 产品简介 INTRODUCTION : 悬臂梁式; 优质合金钢材质; 高精度;高稳定性; 安装简便、 快速;适用于料斗秤、 皮带秤、 配料系统等 主要特点 Features: 1. 高精度 High accuracy 2. 稳高定性 High stability 3. 高保护等级 Easy to install 4. 安装简便、快速 High protection class 产品 主要订货型号: HSX-5kg,HSX-10kg,HSX-20kg,HSX-30kg,HSX-40kg, HSX-50kg,HSX-75kg, HSX-100kg,HSX-150kg, HSX-200kg,HSX-250kg,HSX-300
