铜管价格表
物料编码 物料描述 单位 100690 龙煜水平盘铜管 (m) φ6×0.50 探伤 .铸轧管 □ 米 100698 龙煜水平盘铜管 (m) φ6×0.60 探伤 .铸轧管 △ 米 100680 龙煜水平盘铜管 (m) φ6.35×0.60 探伤 .铸轧管 △ 米 100681 龙煜水平盘铜管 (m) φ6.35×0.80 探伤 .铸轧管 △ 米 100784 龙煜水平盘铜管 (m) φ9.52×0.50 探伤 .铸轧管 □ 米 100787 龙煜水平盘铜管 (m) φ9.52×0.55 探伤 .铸轧管 ◇ 米 100629 龙煜水平盘铜管 (m) φ9.52×0.60 探伤 .铸轧管 □ 米 100810 龙煜水平盘铜管 (m) φ9.52×0.80 探伤 .铸轧管 □ 米 101159 龙煜水平盘铜管 (m) φ12×0.50 探伤 .铸轧管 ◇ 米
今日无缝钢管价格表今日无缝钢管价格表
流体用无缝钢管 流体管 资源表 (价格电议 ) 规格 数量 规格 数 量 规格 数量 12×1 18 89×4.5 -8-10-12-14-16 -18-20 4 0 273×7-9-12-1 5-18-20-25 100 14×1.5 -2.5-3 20 95×4.5 -6-8-10-12-14- 16-20 5 0 273×30 -35-38 -40-45-50 50 16×1.5 -2.5-4 30 102×4.5 -5-6-7-8-10-1 2-14-16-20 8 0 299×8-12-16- 20-24-28 60 18×2.3 -4-5 20 108×4.5 -5-6-7-8-10-1 2-14-18-20-22 7 5 299×30 -32-36 -38-40-45 70 20×2.5 -3-5 17 114×4.5 -5-6-7-
今天废铜回收价格30左右一斤,这是现在的价格时间, 价格不稳定,因为通的价格一直不稳定 电缆铜丝原料在60元一公斤左右,废品和成品差价有5元就好,而且价格也跟废旧程度以及你废旧电缆的多少来定的,最开始的时候价格要定的高一些。
1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;
2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后回收其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属回收率,该法已经被各国政府严格禁止;
3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行处理,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用处理粗径线缆;
4.化学法:化学法处理废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些国家曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个最大的缺点是产生的废液无法处理,对环境有较大的影响,故很少采用;
5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮做制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产。
