装修的时候一不小心就会吃亏,给自己造成重大的损失。那么,装修中的注意事项你真的知道吗?怎么装修才能保证自己不被坑呢?
一:装修前量房
量房是新房装修不可少的步骤,更何况量房关系到新房装修所需要的材料量。就算是多一平方米的价格差异,也能够导致新房的装修费用上升迅速。所以新房装修时候,业主最好亲自测量房间的宽度和高度等基本信息。
二:隐蔽工程
1.厨卫的水管要从头顶走,一旦漏水能及时发现,维修起来也方便,但还是有不少施工为了省料将管线从地上走,这样很容易造成隐患。
2.强弱电的交界处要用锡纸包住,以免弱电受到干扰,比如打电话有杂音,就是因为弱电受到了强电的干扰。
3.墙面上的电线开槽必须在3公分以上,无论是从墙面走,还是从地上走,每根管线都必须用管卡加以固定。
4.管线要加以固定,一方面是因为管线通热水后会变软,另一方面也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线,可以节约成本。
5.检查开关的位置是否和图纸上一致,开关离地高度宜为1.3米,厨房、卫生间必须使用防水插座。
6.每根地龙骨都要确保水平,可以用水平仪放在龙骨上测量,如果木条和每根地龙骨都紧密接触,则说明情况较好。
7.为了后期施工的安全,暗盒内的线头必须要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线,这是为了接线的需要。
三:家具
1.价格低、侃价容易的不要买
有些家具的价格特别便宜,有时候甚至能侃下上千元,这样的家具大多是用质次价低的材料制作的,金玉其外,败絮其中,消费者对这类看似便宜的千万要小心。
2.人造板未做全封边的不要买
使用人造板制成的家具对封边处理十分严格,特别是用刨花板制成的家具都应要求封边,这样可以限制人造板中的有害物质释放,但目前许多厂家为了节约材料,都只做了局部封边,这样的家具不要购买。
3.有刺激性气味的不要买
有些家具在购买的时候里面的气味刺激得让泪,这表明这套家具的甲醛含量严重超标,对身体的危害很大。如果购买了此种家具的话,最好晾置一段时间再用。
四:厨房
1.插座尽量多留一些
在厨房设计中,不要只留一些经常使用的电器插座,如果以后有想添置新电器的时候找不到插座就麻烦,所以插座尽量的多一些。
2.要注意光线
(以上回答发布于2018-07-30,当前相关购房政策请以实际为准)
更多房产资讯,政策解读,专家解读,点击查看
考造价师之前必须弄懂下面几件事
无论做什么事情之前, 都必须有一个明确的目的, 制定计划,才能更快的达到所期望的目的。 考造价工程师更是如此,古云:知己知彼,百战不殆。考造之前必须先明确以下几点: 1、这个是执业资格考试,不是选拔性或者淘汰性考试,及格既可,不要要求太高。 中国最佳造价交流论坛2008年 注册造价工程师 考试全国造价员考试 历年 试题复习资料免费造价论文 下载造价论坛广 联达 鲁班软件神机 妙算破解版 9o4 Hn6 b2 Y 2、考试报名条件、考试科目、分值以及每年大致的及格线,考试时间,每门的题型和答题 时间。不罗索这几个,还有不清楚的请找找论坛的相关资料。 3、一定要明白没有必要把书上的所有知识点弄懂弄会,所有的章节都要看。作为写书的大 部分都是高校老师, 他们写书的时候大都考虑介绍知识的完整性和结构体系的完整性, 所以 书上就有好多东西根本就不用看, 有的看了也不用弄明白, 比如《计价与控制》 中
油茶花期蜂群管理应注意的几件事
南方油茶每年10月中旬零星开放,11月份进入大流蜜,花期长达2个多月,且流蜜量大,蜜汁浓。若遇旱冬,产蜜量特别高,3天摇一次蜜,群产高达50 kg以上,素有"油茶蜜库"之称。因采油茶花粉烂子,过去几乎没有蜂场去采油茶。近几年来,养蜂人掌握了采油茶的规律,尝到采油茶的甜头,采油茶的蜂场越来越多。开发油茶蜜源是件好事,一是养蜂人收入增加;二是因蜜蜂授粉,提高油茶的坐果率,油茶籽增产,茶农得到实惠;三是茶油是绿色无污染的食用油,出口量增加。蜜蜂采油茶
