如何把TP-LINK无线路由器作为交换机使用(两个路由器连接)
如何把 TP-LINK无线路由器作为交换机使用 (两个路由器连接 ) 如果我们有二台 TP-LINK无线路由器,为了使二台无线路由器能够协同工作,必须把一台路 由器变成交换机使用,或者通过 lan 口再接一个无线路由器,那么可以参考下面的方法。 路由器变交换机有三个步骤 第一步 :关机路由器的 DHCP服务(“ DHCP服务器 ” --- “DHCP服务”),如下图所示。 第二步 :更改路由器的 IP 地址(“ 网络参数 ” --- “LAN口设置 ”), 注意 ip 地址不要跟 主路由器的 ip 地址重复 ,否则会出现掉线的情况。 第三步 :所有网线插入路由器的 LAN口,WAN口不插任何网线。 通过以上的三步,这台路由器就只有交换机的功能了。 怎样从有线路由器的 lan 口再接一个无线路由器? 今天碰到一个这样的案例, 客户要从邻居的有线路由器接一根线到自己的无线路由器上。 这 种情
腾达无线路由器接路由器怎么设置 (2)
腾达无线路由器接路由器怎么设置 腾达无线路由器接路由器怎么设置虽然给人的感觉上比较繁琐, 但是得到的结果对于大 多数人来说还是比较有用的, 路由器桥接后让信号大大加强, 同时也能覆盖上有些信号死角, 这对于企业用路由器来说非常便利。 第一步、基础设置 1.登进第一台路由器的界面 192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”查看 SSID 无线信号名称,如下图所示: 2.点击“无线设置”—“安全设置” ,查看无线密码,如下图所示: 第二步 : 设置第二台路由器。 1、设置第二台路由器的无线密码与第一台路由器无线密码一样。 2、设置第二台路由器扫描第一台路由器。 3、点击“高级设置”—“ LAN 口设置”, 修改路由器的登陆 IP 为 192.168.0.2,设置为不同 的网关地址。 4、关闭第二台路由器的 DHCP 服务器。 5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器
