需要水泥、沙子、石子各多少千克
需要水泥、沙子、石子各多少千克
防渗膜施工要求
防渗膜施工要求 1. 铺设防渗土工膜 前应由土建工程相应的合格验收证明文件。 2. 防渗土工膜 裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不 宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。 3. 铺设 HDPE 土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材 料。同时也容易保证质量。 4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于 10cm,通常就使焊缝排列方向平行于 最大坡度,即沿坡度方向排列。 5. 通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大 于 1:6 的斜坡上距顶坡或 应力集中区域 1.5 米范围内,尽量不设焊缝。 6. 防渗土工膜 在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺 平。 7. 防渗土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对 HDPE 膜造成危害的物件, 均不应放在膜上或携带在膜上行走, 以免对
