复合铝塑板性能
复合铝塑板性能 超强剥离度 复合铝塑板采用了新工艺, 将复合铝塑板最关键的技术指标 -剥离强度, 提高到了极佳状态,使复合铝塑板的平整度、耐候性方面的性能都相 应提高。 材质轻易加工 复合铝塑板,每平方米的重量仅在 3.5-5.5公斤左右,故可减轻震灾所 造成的危害,且易于搬运,其优越的施工性只需简单的木工工具即可 完成切割、裁剪、刨边、弯曲成弧形、直角的各种造形,可配合设计 人员,做出各种的变化,安装简便、快捷减少了施工成本。 防火性能卓越 复合铝塑板中间是阻燃的物质 PE塑料芯材,两面是极难燃烧的铝层。 因此,是一种安全防火材料,符合建筑法规的耐火需要。 耐冲击性 耐冲击性强、韧性高、弯曲不损面漆,抗冲击力强,在风沙较大的地 区也不会出现因风沙造成的破损。 超耐候性 由于采用了以 KYNAR-500为基料的 PVDF的氟碳漆、耐候性方面都有独 特的优势,无论在炎热的阳光下或严寒的风雪中
铝复合板
材料选用手册 02.04铝复合板 1 02.04铝复合板 1.普通铝复合板 :是用铝板与聚乙稀树脂板( PVC)板制造的夹层板。比同样强度的铝板轻 40%,刚度 是同重纯铝板的 2.8倍。 铝复合板的物理机械性能 见下表: 规格 项目 参数 单位 3mm 4mm 6mm 密度 t/m3 1.52 1.38 1.23 重力密度 Kg/m 2 4.7 5.6 7.5 传热阻 m2·k/w 0.162 0.165 0.171 抗拉强度 MPa 51 39 29 抗剪强度 MPa 29 26 22 弹性模量 MPa 5×104 4.06×104 2.97×104 线膨胀系数 26×10-6 26×10 -6 26×10 -6 伸长率 % 20 26 28 泊松比 0.25 0.25 0.25 普通铝复合板规格、参考价格 见下表: 厚度(mm) 宽度( mm) 长度( mm) 参考
