建筑总平面图技巧
室外 室外彩色平面图,多用于建筑规划总平面图、 流线分析等图, 基本流程也是差不多,但是比 室内多了很多内容。 1. 在开始总图前,也要进行 CAD的图纸整理 2. 看看我的 PS文件的图层结构 利用批量工具将所有图纸变成透明的 PSD格式文件 第一步,图层重叠,给好图层名称 我做彩色平面总图是根据标书要求的内容来决定虚拟打印内容的。 通常有总平面图、设计意向图、景观分析图、交通流线分析图、功能分区图等等,这些都是 CAD图层功能与 PS图曾功能密切相关的。 做总图的时候,需要输出的 CAD图纸内容有: 1. 用地红线 2. 道路轮廓与地面铺装 3. 等高线 4. 建筑物轮廓 5. 植物(乔木、灌木以及绿篱等) 6. 水体 6. 文字标注 7. 总图 输出以后,利用我上面讲过的批量处理工具,将所有 CAD输出的图纸全部变成透明的 PS格 式图层再结合为一个文件。 确定大的底色 先将主要道路
建筑总平面图练习
1 建筑总平面图练习 1、将新建建筑物四周一定范周内的原有和拆除的建筑物、构筑物连同其周围的地形地物 状 况 , 用 水 平 投 影 方 法 和 相 应 的 图 例 所 画 出 的 图 样 , 称 为 _________________________________。 2、(判断)总平面图表示出新建房屋的平面形状、位置、朝向及与周围地形、地物的关 系等。总平面图是新建房屋定位、施工放线、土方施工及有关专业管线布置和施工总平面 布置的依据。 ( ) 3、总平面图上标注的尺寸,一律以 ___________为单位。 4、在总平面图中应画出 __________或________________来表示建筑物 的朝向。从右图中的风向频率玫瑰图可知该地区常年多为 ________风。 5、总平面图中常用 ___________表示建筑物、道路等的位置。常采用的方法有 ______坐标 和____
