参考资料: http://zhidao.baidu.com
BMC用UV真空电镀底漆的制备_焦钰
456 青春岁月 BMC用UV真空电镀底漆的制备 □ 焦 钰,林 巧,张万明,李萌崛(西昌学院轻化工程学院, 四川 西昌 615100 ) 【摘要】 采用改性聚酯型聚氨酯丙烯酸酯、改性脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、硅改性聚氨酯丙烯酸酯为主体树脂,聚氨酯丙烯酸酯、环 氧丙烯酸酯、丙烯酸低聚物酯、烷氧化环戊烷丙烯酸酯为辅助树脂,加入活性稀释剂、光引发剂,研究不同配方时,涂料在 BMC(团状 模塑料)底材上的附着力、耐温性能及冷热冲击。 【关键词】 光固化; BMC;镀铝;耐温;引发剂 BMC(团状模塑料)由于具有良好的耐热性和力学性能被广 适用于 BMC底材的反射镜涂料必须:①附着良好;(与 泛用于车灯反射镜、装饰框等。 BMC制造的反射镜往往需要经过 BMC基材、与镀铝层)②高流平、高丰满度;(确保配光效果) 镀铝工艺来满足配光效果,由于注塑模具、注塑工艺的限制, ③涂料
真空电镀底漆常见问题
真空镀膜底漆常见问题分析 问题 1:干燥不良:涂料固化不充分出现发白或发彩现象 原因 应对措施 溶剂挥发 不完全 流平温度过低或时间不足 提高温度,降低速度 涂膜过厚 加入适量稀释剂或降低喷漆流量 溶剂挥发速度慢 调整溶剂的挥发速度 固化不完全 传送带速度过快 降低传送带速度 UV灯老化 及时更换 UV灯管 工件复杂导致部分 UV能量辐射不足 根据工件调整固化设备 问题 2:附着不良:底材、涂膜、铝层之间附着力不好而导致涂层脱落现象 原因 应对措施 底漆脱落 溶剂挥发不完全 提高 IR 温度和流平时间,减少漆膜厚度 底漆固化不完全 增加 UV固化的能量 基材表面清洗不彻底 超声清洗或者化学处理 涂料不适合基材 火焰、电晕处理或者更换配套涂料 铝层脱落 溶剂挥发不完全 提高 IR 温度和流平时间,减少漆膜厚度 底漆固化不完全 降低传送带速度 底漆过度固化 调整固化条件 面漆不匹配 更换成相匹
