高固含量复合膜用双组份聚氨酯胶粘剂的生产工艺
本文介绍一种固含量为75%的复合膜用双组份聚氨酯胶粘剂的生产工艺,讨论了聚酯多元醇生产中的质量控制方法
双组分聚氨酯胶粘剂
双组分聚氨酯胶粘剂是聚氨酯胶粘剂中最重要的一个大类,用途广,用量大。通常由甲、 乙两个组分组成,两个组分是分开包装的,使用前按一定比例配制即可。甲组分(主剂)为 羟基组分,乙组分(固化剂)为含游离异氰酸酯基团的组分。也有的主剂为端基 NCO 的聚 氨酯预聚体, 固化剂为低分子量多元醇或多元胺, 甲组分和乙组分按一定比例混合生成聚氨 酯树脂。 双组分聚氨酯胶粘剂具有以下特点: (1)属反应性的胶粘剂在两个组分混合后,发生交联反应,产生固化产物。 (2)制备时,可以调节两组分的原料组成和分子量,使之在室温下有合适的粘度,可 制成高固含量或无溶剂双组分胶粘剂。 (3)通常可室温固化,通过选择制备胶粘剂的原料或加入催化剂可凋节固化速度。一 般,双组分聚氨酯胶粘剂有较大的初粘合力, 叫加热固化, 其最终粘合强度比单组分胶粘剂 大,可以满足结构胶粘剂的要求。 (4)两个组分的用量可在一定范围内调节,一
