高压计量箱要求
1 11 KV Metering Unit(Ground Mounted) 11KV 计量装置(地面安装) Specification Type Description ESCOM’s Requirements Yes /No System and Environmental Parameters 系统和环境参数 Rated system frequency r.m.s phase-phase voltage 系统在额定频率下 r.m.s 相相电压 11kV±6% System frequency 系统频率 50Hz±2.5% Ambient temperature range 环境温度 -5℃ to + 45 ℃ Altitude: metres above sea level 海拔 1800 Relative humidity 相对湿度 95% Ins
35KV油浸式高压计量箱
我公司建设与二零零四年至今已有十多年的历史, 我们公司专业生产高压真空断路器, 高压 隔离开关,高压计量箱,稳压器。如有需要可以联系电话 18392631615 座机 029-68745736 概述 JLS-35型高压电能计量箱用于交流 50Hz、35KV三相线路中做高压计量用, 它由电流互感器、 电压互感器和用于安装电流互感器、 电压互感器及电能表的箱体组成。 主要用于有功电能和 无功电能的计量。 技术指标 1、额定电压: 35KV 2、接法:二元件 V/V接法 3、额定频率: 50HZ 4、电压比: 35KV/100V 5、电压准确等级: 0.2;电流准确等级: 0.2S 6、额定负荷:电压 30VA;电流 15VA 7、功率因数: 0.8 8、电流比 5—— 500A/5A(可制作双变比) 9、工频耐压: 10.5KV 10、环境温度: -25℃—— 40℃之间,日平
