六角头螺栓
六角头螺栓 GB/T5782-2000 1. 范围 本标准规定了螺纹规格为 M1.6 -M64、性能等级为 5.6 、8 .8 、9 .8 、10.9、A2-7 0、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和 AL4级、产品等级为 A和 B级的六角头螺 栓。 A级用于 d=1.6-24m m 和 L<=10d或 L<=150 mm(按较小值 );B 级用于 d>24 mm或 l>10 d 或 1>150 mm(按较小值 )的螺栓。 如需其他技术要求,应从现行标准 (如 GB/T 196,GB/T 3106,GB/T 3098.1 ,GB/T 3098.6 和 GB/T 3103. 1) 中选择。 2. 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探 讨使用下列标准最新版本的可能性
六角头螺栓U形螺栓
例: A2 -70 表示抗拉强度的最小值为 700N/mm 2 钢种分类为 A2(奥氏体不锈钢 ) 例: 8.8 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的 90% 表示抗拉强度的最小值为 1040N / mm 2 强度等级是指螺丝的抗拉强度。 本产品适用标准: DIN 933-1987 GB/T 5783-2016 ISO 4017-2011 视角标准:第一视角 代码 类型 材质 TAH01 全牙 35CrMo 强度等级 32~39HRC 硬度 表面处理 发黑 8.8 国标 相当 SCM435 TAH51 0Cr18Ni9 SUS304 A2-70 代码 型号 M L KS螺距 P 5 8 10 6 12 8 10 13 17 19 24 3.5 4 6.4 5.3 7.
