线材主要是用来做什么的
张家港铁牛贸易有限公司 http://tieniu.mysteel.com.cn/ 线材主要是用来做什么的 线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工(如拔 丝,制钉等)原料。按钢材分配目录,线材包括普通低碳钢热轧 盘条、电焊盘条、爆破线用盘条、调质螺纹盘条、优质盘条。用 途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条, 也称普通线材, 它 是由 Q195、Q215、Q235 普通碳素钢热轧而成,公称直径为 5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在 100-200kg,现在多采用无扭 高速线材轧机 上轧制并在 轧制后采取 控制冷却 ,直径为 5.5-22.0mm 最大盘重可达 2500kg。普通线材主要用于建筑、拉 丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。优质线材,只供应 优质碳素结构钢热轧盘条。如 ML08AL 、08F、10b21、35Mn、 50Mn、65、75Mn 等。用作钢丝等金
POF-PE-PVC热收缩膜的性能比较
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟 POF/PE/PVC 热收缩膜的性能比较 POF(环保型 )热收缩膜的性能比较分析 环保型多层共挤聚烯烃(POF)热收缩薄膜,是在专用设备中将线性低 密度聚乙烯( LLDPE)作为中间层,共聚丙烯( PP)作为内、外层,经特 殊工艺将内、中、外三层共同挤压,而制成的具有高透明度,高收缩率及 热封性能良好的热收缩薄膜。它同时具备了聚乙烯( PE)和聚炳烯( PP) 的所有优点与长处,其卓越的性能又远远优于单纯的聚乙烯( PE)膜和聚 丙烯( PP)膜,是目前国际上广泛推广使用并经欧洲和美国市场认可的环 保型热收缩包装材料。 它符合美国 FDA 及 USDA 标准,全部采用环保型材料制造,是一种环保 包装材料,可以被回收再利用。特别适合制药行业、食品行业。产品符合 “GMP”要求。 它具有以下特性: 1、收缩率高 2、光泽度透明度高 3、韧性好,不易老化 4、密
