第12章天正建筑绘制平面图(20200624144207)
第 12章 天正建筑绘制平面图 【学习提示】 通过精选的住宅建筑的平、立、剖面图的绘制来学习天正建筑的主要绘图思路 和方法。本章主要学习天正建筑绘制平面图的方法,通过住宅建筑的标准层、底层和顶层等平面 图的绘制来学习平面图的绘制过程和天正建筑命令的应用。 【本章重点】 天正建筑绘制平面图的思路和方法。 【作图步骤 】 建筑平面图的绘制一般步骤如下: (1)新建文件和初始设置 (2)轴网绘制 (3)墙体和阳台绘制 (4)添加构造柱 (5)门窗的插入 (6)房间家具插入 (7)楼梯的创建 (8)尺寸标注 (9)符号标注 12.1 绘制住宅标准层平面图 住宅建筑的平面图通常包括底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图等,通常 情况下会先绘制一个单元的标准层平面图,然后再通过修改获得其他平面图。其绘制思路与单纯 利用 AutoCAD 绘制建筑平面图的方法类似,也是通过轴网、墙体、门窗、家具
第14章天正建筑绘制剖面图(20200623124135)
*- 第 14章 天正建筑绘制剖面图 【学习提示】 设计好一套工程的各层平面图后,需要绘制剖面图表达建筑物的剖面设计细节, 立剖面的图形表达和平面图有很大的区别,立剖面表现的是建筑三维模型的一个投影视图,受三 维模型细节和视线方向建筑物遮挡的影响,天正剖面图形是通过平面图构件中的三维信息进行消 隐获得的纯粹二维图形,除了符号与尺寸标注对象以及门窗阳台图块是天正自定义对象外,其他 图形构成元素都是 AutoCAD的基本对象。 【本章重点】 天正建筑绘制剖面图的思路和方法。 【作图步骤 】 建筑剖面图的绘制一般步骤如下: (1)创建楼层表 (2)生成剖面图 (3)修改深化剖面图 (4)添加楼梯栏杆 (5)剖面标注 14.1 创建楼层表 由于楼层表在第十二章已经创建好了, 所以这里就直接打开楼层表面板, 检查相应楼层的 “层 高”或者“文件”等是否有误。 由于在生成剖面过程中,需要指定剖切符号
