冬季混凝土的养护与拆模应符合什么规定
冬季混凝土的养护与拆模应符合什么规定 (1)混凝土开始养护时的温度应按施工方案通过热工计算确 定,但不得低于 5℃,细薄截面结构不宜低于 10℃。 (2)当室外最低温度高于 -15℃时,地下工程或表面系数(冷却 面积和体积的比值) 不大于 15m-1的工程应优先采用蓄热法养护, 并 符合下列规定: 1 )所采用的保温措施应使混凝土的温度下降到 0℃以前达到本规 范规定的强度。 2 )混凝土浇筑成型后,应立即防寒保温。保温材料应按施工方案 设置,并保持干燥。结构的边棱隅角应按加强覆盖保温,迎风面应采 取防风措施。 (3)位于基坑中的混凝土,当地下水位较高时,可待顶面混凝土 初凝后,采用放水淹没的方法养护; 但当基坑地下水位超出混凝土顶 面的高度小于冰层厚度时,不得放水养护。 (4)当采用暖棚法养护混凝土时,应符合下列规定: 当采用暖棚法养护混凝土时,棚内底部温度不得低于 5℃,且
碾压混凝土是指什么
碾压混凝土是指什么 碾压混凝土与传统的浇筑方法不同, 是采用干贫混凝土分层连续进行浇筑的, 浇筑层厚度为 30~75cm。混凝土采用卡车直接运至浇筑现场,倒入仓内后,采 用机械平仓,然后用振动碾进行碾压。 横向收缩缝采用振动切缝机切缝。 切缝工 作在初凝前进行,切缝后填人 Imm厚的聚氯乙烯,并在切面的周围再进行振碾。 一般切缝机的刀片宽约 1. 8m,厚约 16mm,起振力 4.9t ,切入力为 0.5MPa。水 平工作缝一般采取下列处理措施:清除浇筑面上的浮浆,并用风砂枪进行清扫 ; 铺砂浆层厚 1~2cm;在浇筑面上留有键槽以提高抗剪强度。 与传统的施工方法相比较, 碾压混凝土筑坝有不少优点: ①可以快速连续进 行大规模 施工,因而可大大缩短工期 ;②重型施工机械, 如推土机、振动碾等可 与土石方工程通 用,充分发挥机械的效率, 容易实现机械化施工 ;③还可大大降 低水泥用量 ;④减
混凝土的养护龄期是指混凝土养护经历的时间,混凝土常用的养护龄期有:3d、7d、14d、28d、60d、90d。
但国家标准评定混凝土强度合格与否是以标养28d的标准试块强度为准;当施工大体积混凝土时,可以在“施工组织设计”中注明要采用的60d或90d强度作为评定依据。
养护的目的在于创造适当的温湿度条件,保证或加速混凝土的正常硬化。不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。
常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。为了便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。
把成型的混凝土试块养护条件与施工现场构件采用的养护条件相同即称为同条件养护。制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。
混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。
同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。
参考资料来源:百度百科-混凝土 (建筑材料)
