PKPM知识堂—施工图
知识堂问答—施工图 问:施工图中梁、柱实配钢筋与计算配筋面积有差距,是如何造成的?日期: 2011/6/14 答: 1、形成施工图时的选筋归并系数。 2、根据裂缝选筋。 3、选筋库中钢筋直径不全时,等强代换。 4、柱上下端截面配筋不同时的归并。 5、框架梁,施工图软件执行抗震规范中梁端截面底部和顶部的钢筋面积比时会自动放大下 筋面积,一级抗震时,底部受力筋截面面积不小于顶部的 0.5,二、三级不小于 0.3 。执行此条 时,会比计算配筋面积增大。 问:跨度较大的井字梁为何挠度计算结果很大?日期: 2011/6/14 答:梁施工图在计算挠度前,先要形成连续梁。在连续梁与其它梁相交的节点处,若恒载弯矩< 0 且为峰值点,则认为此节点为梁的一个支座,否则没有支座。此规则对于大多数的情况都是正 确的。但对于井字梁的情况,用此方法判断出的结果计算挠度误差较大。 对于这种情况, 建议参考 SATW
PKPM梁施工图
目录 梁施工图 .................................................... 3 第一节 连续梁的生成与归并 ..................................... 5 一、划分钢筋标准层 ........................................................................................ 5 二、连续梁生成 ................................................................................................ 8 三、支座调整与梁跨划分 ............................................................
