吸声材料有哪些(20201028175557)
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 吸声材料有哪些 吸声材料要与周围传声介质的声特性阻抗匹配 ,才能使声音能无反射地进入吸声材料 ,并使入 射声音能绝大部分被吸收。 那么吸声材料有哪些呢 ?一起看看常用的吸声材料介绍吧。 吸 声材料是什么 ? 吸声材料在应用方式上,通常采用共振吸声结构或渐变过渡层结构。 为了提高材料的内损耗, 一般在材料中混入含有大量气泡的填料或增加金属微珠等。 在换能 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 器阵的各阵元之间的隔声去耦、 换能器背面的吸声块、 充液换能器腔室内壁和构件的消声覆 盖处理、 消声水槽的内壁吸声贴面等结构上, 经常利用吸声材料改善其声学性能。 吸声 材料有哪些 ? 1、多孔吸声材料 :矿棉、玻璃棉、毛毡、木丝吸声板等多孔材料 ,有良好的 中高频吸收 ,背后留有空气层时 ,还能吸收低频。 2、穿孔板共振
吸声材料
一般的材料都有吸音效果, 仅仅是多少的区别。 而具体说到吸音板, 则是我们只把吸声系数 达到 0.3 以上的材料称为吸音材料。 理论上吸声系数为 1 的吸音板吸音效果最好 (全部吸掉, 没有反射声),但实际上在现实中, 这样的材料不存在(宇宙里存在的黑洞吸声系数为 1,即完全吸收) 吸音材料: 1、本身具有吸音性能,多孔纤维材料。 2、不具有吸音材料,但是经过处理成吸音结构。 一般常见的吸音材料是:聚酯纤维吸音板,槽木吸音板,孔木吸音板,再生木吸音板,最新 的是声博士高温陶瓷吸音板, A级防火防水质硬环保 多孔性吸声材料 这类材料的物理结构特征是材料内部有大量的、 互相贯通的、 向外敞开的微孔, 即材料具有 一定的透气性。 工程上广泛使用的有纤维材料和灰泥材料两大类。 前者包括玻璃棉和矿渣棉 或以此类材料为主要原料制成的各种吸声板材或吸声构件等; 后者包括微孔砖和颗粒性矿渣 吸声砖等。 吸
