T8工具钢
材料名称:碳素工具钢 牌号: T8 标准: GB/T 1298-1986 ●特性及适用范围: 性能和用途与 T8和 T8A相似,淬透性较好,可用于制造断面较大的工 具。 ●化学成份: 碳 C :0.80~0.90 硅 Si :≤ 0.35 锰 Mn:0.40~0.60 硫 S :≤ 0.020 磷 P :≤ 0.030 铬 Cr:答应残余含量≤ 0.25、≤ 0. 材料名称:碳素工具钢 牌号: T8 标准: GB/T 1298-1986 ●特性及适用范围: 性能和用途与 T8和 T8A相似,淬透性较好,可用于制造断面较大的工 具。 ●化学成份: 碳 C :0.80~0.90 硅 Si :≤ 0.35 锰 Mn:0.40~0.60 硫 S :≤ 0.020 磷 P :≤ 0.030 铬 Cr:答应残余含量≤ 0.25、≤ 0.10( 制造
T8工具钢批发
买钢材 -找【宁波佰顺钢铁科技有限公司】“厂家直销”,“全网批发”,咨询: 133-7688-7671 ,主营:易切削钢、合金结构钢、碳素结构钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢等。。。。。 T8 碳素工具钢 主营:易切削钢、合金结构钢、碳素结构钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢等 ....... T8 属于碳素 工具钢 ,执行标准: GB/T 1298-1986 淬硬型塑料模具用钢。淬火 回火后有较高硬度 和耐磨性,但 热硬性低、淬透性 差、易变形、塑性及强度较低。 化学成份: sdfgdfhrgjhthjyk 碳 C :0.75% ~0.84% 磷 P :≤0.035 铬 Cr:允许残余含量 ≤0.25、≤0.10(制造铅浴淬火 钢丝时 ) 镍 Ni:允许残余含量 ≤0.20、≤0.12(制造铅浴淬火钢丝时 ) 铜 Cu:允许残余含量 ≤0.30、≤0.20(制造铅浴淬火钢丝时 ) 注:允许残余
