泵类产品托架半孔同轴度检测方法
目前,在机械制造行业中,对于半孔零件的同轴度检测,通常采用以下3种检测方法。(1)采用镗床检测。在镗刀杆上装上磁力百分表,通过镗刀杆带动百分表旋转,测量孔的同轴度。这种方法的不足:一是占用机床,造成机床资源浪费;二是费时费力,效率低下,适合单件生产,而不适合多件或批量生产。(2)采用三坐标测量仪检测。这种方法是用探头在基准孔上打点,并将打出的点拟合成圆柱,以该圆柱的最佳中心线作为测量基准线,然后用同样方法得到被测孔的中心线,通过判断被测孔中心线与基准中心线的偏差,计算出同轴度误差。
气门盘锥面对气门杆部同轴度的测量方法
0引言气门盘锥面的形位误差和表面粗糙度决定气门密封效果,通常气门盘锥面部位的形位误差图纸上只要求测量圆度和跳动误差。目前国外有公司要求我厂为其生产的气门必须控制气门盘锥面对杆部的同轴度,且检测手段是圆柱度仪。但是我厂圆柱度仪上测量项目只有圆度、圆柱度、平度、直线度。如何测量同轴度误差?本人经过反复实验在TR265泰勒圆柱度仪上检测出气门盘锥面对杆部的同轴度误差。并且检测数据得到了认可。
