PB-T型三通分线盒,分线盒,理线盒,穿线盒-电缆接头_金属接头!
接线盒和分线盒的数量如何计算
1 / 15 电气照明接线盒的数量怎么计算个数? 回答: 如果仅仅计算电气照明部分的接线盒数量,只要把灯具数量、开关数量相 加就可以了;但是一般的在计算接线盒数量时,还要计算插座、中间过路盒的 数量,这样的话,一个单位工程电气安装的所有接线盒的工程量 =灯具数量 +开 关数量 +插座数量 +中间过路接线盒的数量。 补充回答: 按照全国统一安装定额工程量计算规则和《建筑电气工程施工质量验收规 范》 (GB503——2002)的规定 当导线超过 30米,中间没弯曲, 当导线超过 20米,中间 1个弯曲, 当导线超过 15米,中间 2个弯曲, 当导线超过 8 米,中间 3个弯曲, 均需设置接线盒。 上面所说的导线长度是指同一配管中的单根导线长度,也就是穿线管的长 度。 电气施工程序安排 (1)检查施工阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛 盾,如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关
