2017一建市政实务数字记忆
1 道路部分 1.水泥砼路面中,垫层的宽度与路基一致,最小厚度为 0.15 米;基层的宽度,小型机具 0.3m,轨模摊铺机 0.5 米,滑膜摊铺机 0.65 米; 面层中,纵向接缝一次铺筑宽度大于 4.5 米时,设带拉杆的假缝形式的纵向缩缝,当一次铺筑宽度小于路面宽度时,设带拉杆平缝形式的 纵向施工缝;胀缝,除夏季施工的板,且板厚大于等于 0.2 米时不设胀缝,间距 100~200 米,胀缝板厚 0.02米,砼板边与邻近桥梁等其他 结构物交接处,板厚有变化或有竖曲线时,也设胀缝;材料中,采用细度模数在 2.5 以上的洁净中粗砂,淡化海沙不得用于快速路、主干 路、次干路,可用于支路。 2.路基施工:超过 0.1 米的土块打碎,地面坡度陡 1:5,台阶 0.3.宽不小于 1.0 米;用 12 吨以上压路机;碾压时速不超过 4km 每小时,碾 压不到的采用小型打夯机面积重叠 1/4~1/3.管
2019年一建市政实务教材
中华考试网 教育培训界的翘楚 ! 想拿高分、教育培训就在中华考试网 2019 年的一级建造师考试网友们应该已经纷纷进入备考阶段了吧? 有选择一级建造师考试专业 《市政公用工程管理与实务》 的网友吗?关于一建教材, 请 一定谨慎选购, 是不是可以用旧教材?是不是可以不用指定出版社?这些问题。。。 中华考 试网小编提醒你,请确认清楚再下手哦! 根据以往的一建教材变化来看,一般 3-4 年才会进行一次大的改版,而 2018 年出版发 行的第五版为最新版本, 2019 年作为一级建造师新版教材发行后的首个考试年份,所以预 计教材应该不会有很大的改动。但是具体还请以官方通知为准。各位网友们可先沿用 2018 年的教材先备考, 并请认准出版社为: 中国建筑工业出版社 。参照往年时间来看教材公布在 5 月份左右,所以你需要预先备考。 2018 年一级建造师考试教材 -市政公用工程管理与实务 :教材简介
