砌筑水泥的施工注意事项
精品文档 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 5 砌筑水泥的施工注意事项 砌筑水泥的施工注意事项提要:粉刷施工注意事项 1) 粉刷前砌体表面要求湿润、无浮水,最好提前 2~4 小时湿 水 源自物管手册 砌筑水泥的施工注意事项 1. 砌筑施工注意事项 (1)施工前,砖、砌块应提前两天浇水湿润,不要现 浇现用,严禁干砖上墙。 (2)砌体用砂浆应随拌随用,砂浆要在拌和后 3 小时 内用完。 当施工期间最高气温超过 30℃时,砂浆应在两小时 内使用完毕。硬化后的砂浆不得再加水搅拌使用,更不得使 用过夜砂浆。 (3)通常,水泥砂浆掺各类塑化剂会产生降低砌体抗 压强度的不利影响,如水泥细度细、和易性好,建议不用掺 各类塑化剂;如要使用,应通过实验确定配比。 (4)当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过 750mm。 施工期间温度超过 30℃时,铺浆长度不得
护墙板施工有哪些注意事项
护墙基层中需要用到一种材料,护墙板,其分位凹凸式和平板式。护墙基层的做法是先 在墙面上刷一层冷底子油,然后安装木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面 夹板。下面是对护墙操作的基本要求和操作重点。 护墙板的要求 木材的木种、规格、等级应按设图纸要求,并应符合下列规定: 骨架料一般用红白松烘干料,含水率大于 12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节 疤、劈裂、扭曲等疵病。并预先经防腐处理。 面板采用进口木饰面板,厚度 3MM的夹板,颜色、花纹要尽量相似。用原木板材作面板 时,同样采用烘干的进口实木,含水率不大于 12%。其厚度为:不超过 150MM宽时,板厚不 小于 15MM;需要拼接的面板,厚度不小于 20MM,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不 得有节疤、扭曲、裂缝、变色等疵病。 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子 (钉子长应为面层厚的 2-2.5 倍 )、木螺钉、木砂纸、 防
