如何在Word文件中插入我们绘制的cad图
1 在 Word 文件中插入我们绘制的 cad 图 在日常的工作中,大家可能会遇到写说明书之类的事情,像在 Word 文件中插入我们绘制的 cad 图,方法大体上有三种,但是它们达到的效果却并不相同,有的显得精致些,有的显得粗糙些, 根据我们写作的目的还要进行相应的再处理, 这个过程有一些技巧, 现在把它写下来, 希望能给 读者朋友以启发。 比如,我们要在 word 文件中插入一个 cad 图,可以利用下面的三种方法来实现: 第一种, 利用键盘上的 “print screen sysrq ”来抓取 cad 图,再通过系统自带的画图软件做进一 步的修剪,去掉 cad 剪贴图中多余的部分,这项工作为了是能使图片在 word 文件中显示的足够 的清晰。如图 1、图 2 所示: 图 1 图 2 其实,做到这里,工作基本上已经完成了,但是在先前还疏漏了一个地方,就是应当在 cad 中将它的背景
噶米建筑CAD设计中如何快速绘制轴网
建筑 CAD设计中如何快速绘制轴网 轴网是 CAD绘图中建筑物单体平面布置和墙柱构件定位的依据, 是由轴线与轴号、 尺寸 标注组成的平面网格。中望 CAD建筑版提供了智能的轴网功能,使得设计师可以进行绘制、 标注和修剪,快速获得完整简洁的建筑设计图纸。 步骤一:绘制轴网 一般情况下, 设计师习惯于先创建好轴网, 然后绘制建筑图纸, 这样有利于提升绘图效 率。在中望 CAD建筑版中,运行左侧菜单栏中的轴网柱子——绘制轴网,弹出如下对话框: 图/中望 CAD建筑版快速绘制轴网 绘制轴网分直线轴网和弧线轴网两种。直线轴网中的轴网尺寸可以直接添加、键入 , 也 可以通过选取原有图纸中的尺寸信息。 弧线轴网中的设置与直线轴网相同。 这两种类型的轴 线都可以在右侧图框中即时预览。 图 /中望 CAD建筑版即时预览轴网效果 部分设计师习惯先绘制图纸再建立轴网, 因为具体的方案设计中需反复修改平面图, 使
