废水处理场污泥的常规监测项目有五项,具体是:
(1)含水率与含固率:污泥的含固率和含水率之和是100%,即含水率高的污泥含固率低,含水率低的污泥含固率高。剩余污泥进行浓缩、消化、脱水处理,脱水后的污泥含水率会有明显改变,含水率或含固率的变化可以反映浓缩、消化、脱水等处理过程的效果。
(2)挥发性物质和灰分:挥发性物质代表污泥中所含有机杂质的数量,灰分代表污泥中所含无机杂质的数量,两者都是以在污泥干重中所占百分比表示。
(3)微生物:污泥中的微生物种类和数量在消化、堆肥处理后会有明显的变化,尤其是在绿化、农用等最终处置之前必须对其中的致病微生物如大肠菌群等进行检测。
(4)有毒物质:为了评价污泥利用或处置时对环境的影响,需要对最终排放或利用污泥及其制品的氰化物、汞、铅等有毒物质或有毒重金属及某些难以分解的有毒有机物含量进行检测。
(5)植物营养成分:为了评价污泥或污泥制品的肥力,必须对污泥中的氮、磷等植物营养成分进行检测。
PVC管送检检测哪些项目
PVC管送检检测哪些项目 PVC 管送检检测的项目有: (送往国家建筑材料测试中心) 1、外观。检验标准为管材内外 壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线; 2、规格尺 寸。平均外径和壁厚; 3、密度。 4、微卡软化温度。 5、二氯甲烷浸渍。 6、落锤冲击试验。 7、液压试验装饰原材料。楼主先告诉我们,你的 PVC 管需要做什么检测,我们才能告诉 你检测的项目啊低成本生产无铅环保 PVC 管制品,用 XJ-168 高效无毒稳定剂, SGS 检测 符合欧盟环保标准。 建筑工地的 PPR PVC 管材需要送检吗?《注:厂家已有国家。 北京市是有规定要求送检, 进行见证检验。 其他地方就不太清楚。 不过建议还是进行材料复 试,尤其是 PPR 管材,承压管,对质量要求较高,最好是在安装使用之前进行检测,弄清 楚产品质量如何,以免日后出现工程事故。再说了,厂家提供的检测
工业废水污水检测
工业废水污水检测 工业废水污水检测概念 工业废水污水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的 废水、污水和水生物检测的总称。 工业废水污水检测包括生产废水和生产污水。 按工业企业的产品 和加工对象可分为造纸废水、蚀刻废水、纺织废水、制革废水、农药 废水、冶金废水、印染废水、炼油废水、医疗废水等。 工业废水检测项目 工业废水检测项目: PH、CODcr、BOD5、石油类、 LAS、氨氮、色 度、总砷、总铬、六价铬、铜、镍、镉、锌、铅、汞、总磷、氯化物、 氟化物等。 生活废水检测项目: PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 总硬度、总铁、总锰、硫酸物、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、 细菌总数、总大肠杆菌、游离氯、总镉、六价铬、汞、总铅等。 工业废水水样采集采样前的准备 (1) 容器准备容器的选择原则:水样不溶于容器、容器材质不吸 附水样中某些组分、水样与容器不发生直接化学反应、 避开物
