Led硬灯条
Led 硬灯条 定义: led 硬灯条是指把 LED 芯片组装在 PCB 硬板上, 又因其形状酷似带子,因此称为 led 硬灯条。 组装形式: led硬灯条采用 PCB 作为电路板,采用 LED 贴片进行组装,或者采用直插式 进行组装,两者之间存在区别:贴片式较稳定,不容易脱落,保证 LED 芯片能正常使用; 而直插式简单方便,但是排列不是很整齐,容易脱落,导致芯片损坏。 常用电压:一般硬灯条有分为低压灯条和高压灯条两种,低压灯条采用 DC12-24V 的电 压,而高压灯条采用 220V 通用电压,这两者之间存在哪些区别? 1、从产品使用安全来说:低压硬灯条的安全性更安全,使用的是低于人体安全电压的 DC12-24V 直流输入,安全用电,不存在安全隐患;而高压硬灯条采用 220v 电压,属于安 全用电范畴,但是不小心的话,是存在安全隐患的。 2、从安装使用方面来说:由于低压灯条采用的是低压
led贴片是什么意思
LED贴片,全称是LED Surface Mount Device,即LED表面贴装器件。它是LED的一种封装形式,具有体积小、重量轻、节省 PCB 空间、抗震性好等优点。
