五孔插座怎么接线?五孔插座安装注意事项?
装修知识常识,希望对您有帮助,谢谢 知识常识分享 五孔插座怎么接线?五孔插座安装注意事 项? 导读 :本文介绍在房屋装修, 家具家电的一些知识事项,如果 觉得很不错,欢迎点评和分享。 对于插座来讲我们每一个人的家里或许都有几个吧,因 为我们在生活中常会用到,不论是电视、电脑、冰箱等等的 电器都是会用电的,所以插座也是离不开的。那么对于插座 要怎么安装呢。下面我们来为大家介绍有关于五孔插座怎么 接线?五孔插座安装注意事项? 五孔插座怎么接线 1、有工具:老虎钳,或者是剪刀,胶带(主要是用于 黏贴电线的那种) 2、要五孔插座:在三孔背后有三个接线孔,每个接线 孔标有 L(火线)、N(零线)以及另外一个符号 E(就像一 把小伞的),这是接地线。 3、要把线头处大约 3 厘米左右,用老虎钳把线的绝缘 部分去掉,使铜线漏出来, 两个线头拧在一起, 从孔中穿过, 然后把螺丝拧上,线头如果有多与的部分可
五孔插座开关插座怎么弄接线,一开五孔插座怎么插线?五孔插座接线全解析
五孔插座开关插座怎么弄接线, 一开五孔插座怎么插线? 五孔插座接线全解析 简单一点从生活经验来说是这样的: 今天给大家推送纯干货,就是 带开关的五孔插座接法,在日常中简单的电工器材替换,希望对大家帮助,有 困惑的就可以自己动手解决带开关的五孔插座怎么接线的问题啦。 看到这样几个孔几个孔的,是不是不知所措了呢。没事。下面就要好好 看清楚啦! 上面的就是五孔带开关插座接线五孔插座结构内部的二孔插座 L 与三孔 插座的 L 相连,二孔插座的 N 则与三孔插座的 N 相连,D 是三孔插座的接地 保护线的接口,是必须要接上的。 然后到开关控制该插座: 火线接开关上的 L1,火线输出一端接 L2(开 关的输出端),另一端接五孔插座的 L,零接五孔插座的 N,接地保护线接五孔 插座的 D。 在仔细阅读后,相信聪明的你在示意 L 为火线, N 为零线, 五孔插座在内部已经连好线了,只需引入电源就行了。 L
