2019年监理工程师年度工作总结例文
20xx年监理工程师年度工作总结 20xx 年我被调入西过境公路西段第一驻地办试验室担任试验检 测工程师,在领导的支持和同事的积极配合下,本着“严格监理、热 情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则,顺利地完成了本年度的监理 试验工作,现将 20xx 年的监理工作汇报如下: 1、驻地办进场以来,针对本工程项目需要及合同条件的要求, 积极购买试验设备及仪器,进行安装、调试、标定,申请工地临时资 质,同时不断完善试验实施细则、 监理各项规章制度, 各种图表上墙, 经省质检站验收, 具备施工准备阶段试验条件。 在建设驻地试验室的 同时,督促、检查承包商进场试验人员、设备是否满足施工及合同要 求以及各项工作的开展情况,并要求承包商建立健全质量自检体系, 为顺利开工奠定基础。 2、开工前,首先按照设计图纸及规范要求,对承包商提出的各 种原材料、砼配合比、土及石灰土标准击实进行标准、验证试验,使 各项指标均
2019监理工程师延续考试市政70分
1.单选题 【本题型共 60 道题】 1.水泥稳定碎(砾)石应在施工现场每天进行一次或每( )平方米取样一次,检查混合料 的级配是否在规定的范围内。 A.5000 平方米 B. 4000 平方米 C. 3000 平方米 D.2000 平方米 2.园林绿化工程大树移植成活率必须( )。 A.≥ 80% B.≥ 85% C.≥ 90% D.≥ 95% 3.施工气温低于( )℃时,应停止摊铺,如必须摊铺时应采取措施,并经监理工程师同意 方可继续摊铺。 A.0 B. 5 C. 10 D.15 4.所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的( )℃时,混合料应予废弃。 A.25 B. 30 C. 35 D.40 5.管道工程施工测量放线,如有两个以上的施工单位共同施工,其衔接处相邻设置的( ) 应相互校测,调整偏差。 A.开挖断面 B.边坡支撑 C.水准点和控制桩 6.轴心受
