免维护电瓶用不用加电瓶水
免维护电瓶用不用加电瓶水 免维护电瓶,顾名思义,就是不用维护的电瓶。 因免维护电瓶自身结构上的优势, 使得它充电时产生的水分解量很少, 水分蒸发量很低, 加之外壳采用的密封式结 构,释放出的硫酸气体极少, 所以免维护电瓶与传统的电瓶相比, 不须添加液体, 电瓶桩头、电线很少遭到腐蚀,电瓶的启动电流大,电量储存时间长。 那么免维护电瓶用不用加电瓶水呢? 免维护电瓶在使用时电解液的消耗量非常少, 通常情况不用添加电瓶水。 这会让 很多普通车主认为似乎不用去维护, 其实这里面要分情况, 有一些免维护电瓶在 长期使用中,由于温度变化频率高, 水份会有少量减少, 这样有可能造成电瓶启 动电流减少而导致启动困难, 所以,这里面一部分可以加水的免维护蓄电池并不 是不能维护,适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。 现在大部分免维护电瓶在盖上设有一个小的圆形透明孔, 那是一个孔形液体比重 计,它会根据
