卫生间装修:卫生间防水多少钱?
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 卫生间装修:卫生间防水多少钱? 网友们在做到卫生间防水工程的时候最关系的是什么 ?我想第一步都是关心卫生间的防水报 价吧。有没有什么卫生间的防水报价可以参考的呢 ?那么防水多少钱一平方呢 ?具体是怎么算 的呢 ?接下来装修网装修界小编就给网友们简单介绍几个卫生间的防水报价, 一起来看看吧。 什么是卫生间防水 ? 首先要做防水层,其次处理基层面。 然后是防水施工时,一般 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 要求使用毛刷, 涂刷的防水材料一次不超过一毫米, 需要涂刷两次, 实际上也要视具体情况 而定。 除此之外, 涂刷好的防水层, 要采取严格的保护措施, 避免人与物的进入而损坏。 卫生间的防水报价: 卫生间的面积很小, 但是施工以及装饰等方面确实一点都马虎不得。 卫生间的防水报价中卫生间防水多少钱一平呢 ? 室
怎样做好卫生间防水防潮工作
怎样做好卫生间防水防潮工作
一般来说,防水做好后,一个晚上过后就可以干了,随后就可以试水。
卫生间做防水步骤讲解
1、拆除原地砖、墙砖(可选)
如果是二手房改造的话,就要对原来的墙砖和地砖进行铲除,如果是新房那么就没有这个步骤,一般使用灰刀就可以,只要将原有地砖铲除掉就可以。
2、封堵下水管道
卫生间的防水一般来说都是在水电改完后进行的,所以做防水前一定首先要做一个步骤就是封堵好下水管道,这样做以免堵塞,如果是一些小型的水管那么就可以采用管用螺母封堵,比如说像大型的下水管道那么就可以采用pvc缠绕膜进行封堵。
3、地面及墙面找平处理
卫生间做防水步骤,这里通常说的找平简单的来说是对地面抹灰处理,灰浆水泥和沙子的比例一定要调制好才行,它的比例大概就是在1:2.5-1:3之间,注意,找平的厚度一定不要超过3cm。水平和垂直的误差一定要控制好在5mm以内。
4、做防水层
首先墙面将水电改造开槽的地方要清理干净才行,这样才来进行下个步骤的施式,用水泥封堵基层清理,比如说像在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水地方可以均匀涂刷就可以了。
卫生间防水应该做几遍好
1、做两遍
卫生间装修时防水一般来说都是要做上2次才行,第一次是在回填前,比如说像第二次就是在回填后,每做一次防水时,一定要标准来做才行。
2、第一遍
首先要将它均匀密实的涂刷在基面上,一般来说像每一遍的涂刷都不能做到太厚,否则就会出现起层,也没有那么容易干,而且你在涂刷的时候也是要特别的注意,若涂料(尤其是打底料)有沉淀时一定要搅拌均匀再进行使用,每次蘸料进,先在料桶底部搅动几下,这样才不会出现沉淀现象。
3、第二遍
回填后的第二遍涂刷,这个时候最好做到横竖刷两遍,而且还要做注水实验等防水检验,检查它是否合格,如果不合格,就可以让工人返工重新做过,如果不知道怎么检验,那么就可以请一专业的监理,这样会比较放心的。
扩展资料:
防水做法
①、浇钢筋混凝土楼板。
②、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20mm厚,坡向地漏,一次抹平。
③ 、 雷邦仕丙烯酸聚合物水泥基防水浆料。
④、30㎜厚干硬性水泥沙浆结合层。
工艺流程
基层处理、清理 做找平层 结合层 细部附加层 丙烯酸防水层 蓄水试验 保护层施工 二次蓄水试验。
1.应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。
2.对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
3.阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
4.找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
5.找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
6.防水层完成后,要进行成品保护,不得商人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。
7.防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
参考资料来源:百度百科:卫生间防水工程
