关于LED冷光源热阻结温三个问题
关于 LED冷光源 热阻 结温三个问题 一、 LED是冷光源吗? LED是英文 Light Emitting Diode(发光二极体)缩写,是一种新型的用微弱的电能就能发 光的高效固体光源,属于半导体。 LED 最重要的组成部分是半导体晶体 , 如果有电流通过, 晶体就会发光。 冷光源的特点是把其他的能量几乎全部转化为可见光了, 其他波长的光很少, 关于这个问题,我们要从以下几点考虑: 1、 LED的发光原理是电子与空穴经过复合直接发出光子,过程中不需要热量。 LED可以称 为冷光源。 2 、LED的发光需要电流驱动。输入 LED的电能中,只有约 15%有效复合转化为 光,大部分(约 85%)因无效复合而转化为热。 3、 LED 发光过程中会产生热量, LED并非不会发热的冷光源。 二、降低 LED热阻的途径有哪些? 1.降低芯片的热阻 2.最佳化热通道 (1)通道结构 * 长
热光源:利用热能激发的光源。如白炽灯、卤钨灯等。 白炽灯热辐射发光,有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。白炽灯就是典型由电能转化为热能,再将热能转化为光能的过程。热能损耗较高,因此发光效率较低。
冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源(萤火虫、霓虹灯等)。具有十分优良的光源,变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫冷发光,我们把这类光源叫做冷光源。
扩展资料:
冷光源的发光原理是在电场作用下,产生电子碰撞激发荧光材料产生发光现象。具有十分优良的光学,变闪特性。冷光源工作时不发热,避免了与热量积累相关的一系列问题。
白炽灯属于热光源,而荧光灯属于冷光源。荧光灯是通过灯丝发射电子,与惰性气体碰撞而电离,汞液化为汞蒸气,在电子撞击和两端电场作用下,汞离子大量电离,正负离子运动形成气体放电,即弧光放电,同时释放出能量并产生紫外线,玻璃管内壁上的荧光粉吸收紫外线的能量后,被激发而放出可见光。故荧光灯全称为:低压汞蒸气荧光放电灯。
白炽灯类的热光源灯具都是可以直接接入电路的,通电即亮并立刻达到最大亮度,而各种气体放电灯则一般都需要镇流器,接通电路后也需要经过几分钟预热才能达到最大发光效率,这也是区分它们的一个重要标志。
参考资料来源:百度百科-热光源
参考资料来源:百度百科-冷光源
